SS-V:1140 圆角杆的应力集中
测试编号:VS15 求出圆角杆的两种结构的最大法向应力。
定义
应力集中的计算方式为:
下表概述了杆上载荷的两种配置。
| 尺寸 | 配置 1 | 配置 2 |
| D | 33mm | 45mm |
| d | 30mm | 30mm |
| r | 1.5mm | 6mm |
| t | 2mm | 2mm |
| D/d | 1.10 | 1.50 |
| r/d | 0.05 | 0.20 |
| Kt | ~2 | ~1.75 |
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.1e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
结果
启用 3 个自适应通道、适应几何特征和适应薄实体,运行 SimSolid 分析。下表总结了应力结果。
| 参考 | SimSolid | % 差异 | |
| 最大主应力应力 - 配置 1 | 2.00 | 1.93 | -3.50% |
| 最大主应力应力 - 配置 2 | 1.80 | 1.84 | 2.22% |
1 Shigley’s Mechanical Engineering Design(希格利机械工程设计), Appendix A, Figure A-15-5, McGraw Hill, 2016
